Themen: 74
Achim, kann man alles mit HP Tuners ein- und verstellen. Auch in Bezug auf Klimabetrieb.
Du benötigst zwei Credits um die VIN zu lizenzieren.
Es bringt aber nichts nur die Lüfter früher schalten zu lassen wenn man nicht das Thermostat wechselt.
Ansonsten arbeiten das gegeneinander.
Viel Erfolg
Themen: 27
Rügen
Baureihe:
C6 Grand Sport SC
Baujahr,Farbe:
2011 gelb
Kennzeichen:
RüG GS ?6?
Baureihe (2):
C7 ???
Baujahr,Farbe (2):
201? Schwarz
Kennzeichen (2):
RüG ZC7
Baureihe (3) :
C4 LT1
Baujahr,Farbe (3) :
1992
Kennzeichen (3) :
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Mit dem Thermostat hast Du völlig recht, wir suchen morgen früh dann mal, wobei es hoffentlich etwas ganz einfaches ist…
Achim
Themen: 3
83539
Baureihe:
C6 GS
Baujahr,Farbe:
2010, gelb
Kennzeichen:
WS-C62
Schönen Abend zusammen,
geht es jetzt darum den Lüfter bei nur Zündung an zur Abkühlung laufen zu lassen, oder einen "Defekt" zu finden? Mit Serienkühlung, entsprechender Fahrweise und vielleicht noch aktiver Klimatisierung kann die Temperaturentwicklung vollkommen normal sein.
Themen: 187
Kassel
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 gelb
Kennzeichen:
C3
Baureihe (2):
1982 grau
Baureihe (3) :
C2
Baujahr,Farbe (3) :
1966 Nassau blau
Eigentlich hat mich gewundert, nachdem die Temperatur so hoch war, das die Lüfter nach ausschalten der Zündung nicht weiter liefen.
Die Lüfter laufen mit niedriger Drehzahl und nach Gehör auch mit hoher Drehzahl wenn der Motor läuft.
Auch lief die Klimaanlage wo ich sehr zügig weil kein Verkehr auf der Straße den Mendel hoch gefahren bin. Habe hier eigentlich nur die Öl Temperatur im DIC gehabt. Weil die Konzentration auf die Strecke gerichtet war und wegen 32er Lenkrad ist die Wasser Temperatur nicht im Blickfeld. Ok der nächste Woche wird die Wasser Temperatur im DIC stehen
Themen: 27
Rügen
Baureihe:
C6 Grand Sport SC
Baujahr,Farbe:
2011 gelb
Kennzeichen:
RüG GS ?6?
Baureihe (2):
C7 ???
Baujahr,Farbe (2):
201? Schwarz
Kennzeichen (2):
RüG ZC7
Baureihe (3) :
C4 LT1
Baujahr,Farbe (3) :
1992
Kennzeichen (3) :
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Hallo Thomas, wir fahren schon viele Jahre in den Dolomiten und kennen die Temperaturprobleme sehr gut. Es geht darum, einen vorhandenen Fehler zu finden, wobei es auch sein kann, dass die derzeitigen Außen Temperaturen und sonstigen Bedingungen schon extremes hervorrufen.
Wir werden etwas finden und beheben., wenn etwas zu beheben ist…
LG und gute Nacht
Achim
Achim
Themen: 187
Kassel
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 gelb
Kennzeichen:
C3
Baureihe (2):
1982 grau
Baureihe (3) :
C2
Baujahr,Farbe (3) :
1966 Nassau blau
Hallo Werner,
Vielen Dank für die Info. Ich werde die Sache beobachten und dann berichten.
Mfg Ralf
Themen: 74
habt ihr einen Tech2 zur Hand?
Man kann die Lüfterstufen im Stand testen
Themen: 187
Kassel
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 gelb
Kennzeichen:
C3
Baureihe (2):
1982 grau
Baureihe (3) :
C2
Baujahr,Farbe (3) :
1966 Nassau blau
Nein.haben.wir nicht vor Ort
Themen: 187
Kassel
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 gelb
Kennzeichen:
C3
Baureihe (2):
1982 grau
Baureihe (3) :
C2
Baujahr,Farbe (3) :
1966 Nassau blau
7 Tage Pässe rauf und runter mit ca. 1500 km sind rum. Die Temperatur ging max auf 112°, wobei die Klima nicht angeschaltet war.
Das Kühlwasser kochte auch nicht mehr über.
Wenn ich zum testen die Klima angeschaltet habe erhöhte sich die Temperatur um 10°.
Ich habe nun am Ende der Saison Zeit mir eine Lösung zu überlegen, die C5 für die Bergfahrten zu optimieren.
Mfg Ralf
