C5 - 5ter Gang hakt
kennt ihr das? Wenn ihr den 4ten Gang bis zum Anschlag d.h. bis ~230km/h hochzieht und schnell in den 5ten schalten wollt, dass er dann nicht gut rein geht? Getriebe kracht dann als hätte ich die Kupplung gar nicht getreten.
Woran kann das liegen? Trennt die Kupplung dann nicht richtig bzw. nicht schnell genug? Wenn ich den 4ten nur bis 200km/h hochziehe geht das alles schnell und problemlos.
Ein gaaaaaanz klarer Fall für eine "Mathy Castrol TAF-X" Empfehlung...
Dieses Problem kommt häufig vor. Guckst Du HIER liest Du ganz durch und entscheidest selbst ob Du erst mal einen Ölwechsel machst bevor Du das getriebe zerlegen lässt Feixen
Viel Erfolg!
Jochen
Viel Erfolg!
Jochen
vielen, vielen Dank Jochen. Das liest sich doch sehr gut und beruhigt mich. Werde den Saft dann mal austauschen lassen.
In dem obigen Beitrag wurde ja auch oft hinterfragt was nun zum Erfolg geführt hat, bzw. geführt hätte. Mehrere Möglichkeiten:
1. Der Zusatz von Mathy...
2. Der Wechsel auf ein anderes Getriebeöl, weg vom ATF (in meinem Fall das TAF-X)...
3. Generell ein Getriebeölwechsel (wieder ein ATF)...
4. Die Kombination von Castrol TAF-X mit Mathy T (meine Lösung)...
Ich werde beim nächsten Wechsel aber KEINE Experimente machen und wieder die Kombination Mathy T plus Castrol TAF-X einfüllen.
Diskutieren lass ich dann die Theoretiker, weil fahren muss ich sie ja, die Corvette Zwinkern
Mach den Mix rein und fahre. Wenns geholfen hat: GUT. Wenn nicht hast Du es zumindest versucht...
Grüße,
Jochen
Hallo Jochen,
ich hör meine Kipphebel nach meinem Umbau etwas, meinste mit Mathy könnte das Geräusch weg gehen.
Siggi
Blaulicht
Bloss-weg-hier
PS. oder war die Frage ernst gemeint?
das war kein Spaß, laut Mathy laufen die Motoren leiser. Feixen
Siggi
als was bezeichnet man dieses Mathy? Als Spezial Öl? Oder ist es "nur" ein Additiv?
Rainer,
da findest Du die Antwort:
https://www.mathy.de/
Siggi
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 1.141 14.06.2024, 10:46
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 5.915 08.07.2021, 15:25
Letzter Beitrag: Legend32
Sad 6. Gang geht nicht rein Michael1 6 6.549 04.03.2020, 22:35
Letzter Beitrag: andree
  Automatik 2.Gang rutscht vegeta 10 8.058 30.06.2018, 11:05
Letzter Beitrag: Willytou
  Gang springt raus andreas.rf 3 4.112 24.04.2017, 13:28
Letzter Beitrag: andreas.rf
