automatik getriebe schlägt beim hochschalten
#51
hallo nochmals,
ich habe erst nächster woche termin bei einem werkstadt wegen getrieb öhl wechseln! nur was ich auch noch festgestellt habe ist , diese thema in form das der kuplung schlägt das macht der nur wenn ich getriebe öhl auf 115 grad komme und dann schlägt der kuplung aber halt nicht so prutal halt ganz leicht! also das kann sein das der öhl halt nicht mehr so gut ist!!oder? bei Getriebetemperatur bis 100 grad ist alles normal! das kann sein das der getriebe öhl alt ist auch wenn alt ist wurde sowas machen?? ansonsten die letzten 3 tagen fährt sehr gut weil ich nicht mit der Getriebe öhl auf 115 grad nicht komme!! IST DAS NORMAL EIGENTLICH??
gruss an allen Yeeah!
Bild zu groß, daher gelöscht. (siehe Regeln)
Auch das ATF wird seine Viskosität sicherlich bei höheren Temperaturen verändern. Und es gibt ja noch ein Druckregelventil im Getriebe. Dieses könnte bei "dünnerer" Viskosität tatsächlich etwas anders arbeiten.
Wenn Du 115 °C beim Getriebeöl erreichst, ist das schon recht hoch. Ich habe solch eine Temperatur noch nie erreicht. Daraus schließe ich, daß Du schon etwas zügiger unterwegs bist.
Ein hier oft angepriesener Getriebeölkühler wäre vielleicht eine Empfehlung wert.
Dexron VI ist wegen Deiner hohen Temperaturen durchaus zu empfehlen, da dieses neue vollsynthetische ATF bei höheren Temperaturen weniger altert als dies bei Dexron III der Fall ist. Davon ab mag das Getriebe auch keine allzu hohen Temperaturen, da im Getriebe auch einige Kunstsoffteile verbaut sind.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Mensch Ralph,
hast Du nicht gelesen was Herr Tunc geschrieben hat. Man soll hier keine Tips mehr geben Engel-3
Prost!
huldigen
Ralph
Für höhere ATF Temperaturen sind andere Schaltdrücke im Steuergerät hinterlegt.
Vermutlich war die Temperatur noch höher als die 115°C und das Getriebe hat daher dieses Notprogramm herangezogen und damit auch die höheren Drücke.
Hi,hast Du noch keinen Getriebeölkühler bei deiner C5 eingebaut???? Wird aber jetzt Zeit Yeeah!Habe mir bei Molle Knutscheinen einbauen lassen.......jetzt ist bei mir wieder alles bestens Zwinkern
Andi Hallo-gruen
Einmal Corvette immer Corvette!!!!! Grüße Andi
1:
[Bild: bannerkwitchiee.jpg]
Zitat:Original von Frank_F
Mensch Ralph,
Prost!
Nö hab ich nie gesagt. Großes Grinsen
Ich erhebe auch keinen alleinigen Anspruch, dass nur ich recht habe wie Du das vielleicht verstehst. OK!
Aah, der Threadersteller geht also in eine Werkstatt um das Öl zu wechseln? Wo bleibt Dein Tipp? Soll er es nicht zuerst ansehen wie es aussieht und dran riechen? Zwinkern
Wenns noch gut ist, muss er doch nicht wechseln...?! huahua
Prost!
Bloss-weg-hier
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Wenn es nach Bier schmeckt würde ich wechseln Trinken
getriebe öhlkuhler ist schon eingebaut! Teufelfeuer das corvette hat 525 ps! ist doch normal wenn ich lange zeit schnell fahre das der getriebeöhl auf 115 grad oder 120 grad hochkommt! aber ich hab schon uberall informiert! warscheinlichkeit liegt meisten das der getriebe öhl bisjen fehlt!!!oder halt wechseln lassen
grus hakan
Hallo Hakan,
bitte nicht den serienmäßigen Wärmetauscher des At-Getriebes mit einem echten Ölkühler verwechseln. Der hat bei mirauch nichts getaugt. Ich hatte schon nach einigen sehr schnellen Autobahnkilometern Getriebeöltemperaturen von 120° C und mehr. Einmal hat mich der Spaß ein komplettes Getriebe gekostet und hier (mal wieder für die Skeptiker hier im Thread) war die Diagnose sehr schnell und sehr einfach, denn ich hatte nur noch eine stinkende schwarze Suppe im Getriebe. Wenn also die Getriebeöltemperatur trotz einem "echten" Ölkühler, auch bei einem getunten Motor, so hochgeht ist schon etwas faul.
@ all
Was ich immer noch nicht verstehe, wie man einen Diagnoseschritt, der nur einen Teil einer vollständigen Diagnose darstellt, derart in Frage stellt. Um eine vernünftige Reparatur ausführen zu können, sollte alles geprüft werden, alleine um dem Kunden unnötige Kosten durch Fehldiagnose zu ersparen. In einigen Prüfanleitungen wird explizit darauf hingewiesen Getriebeöl auf Verfärbung zu prüfen.
Viele Grüße an alle,
Achim
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 21.835 05.08.2024, 20:56
  Automatik schaltet ruckartig Barbos 8 1.466 23.06.2024, 23:06
Letzter Beitrag: ermi
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 1.131 14.06.2024, 10:46
  Automatik Anzeigenleuchte brennt dauerhaft yarate 7 2.117 14.08.2023, 08:47
Letzter Beitrag: yarate
  Automatik – Getriebeschaden Reinerdj 11 3.128 19.06.2023, 22:42
Letzter Beitrag: Reinerdj
