C5Z06 Getriebe in normale C5 - GÖK und Getriebeöltemperatur
Welches Getriebe dir eher entgegenkommt kannst du ja nur selber für dich wissen. Grübeln
Wenn dir knappe 280 auf der BAB reichen dürfte für den Spass auf der Landstrasse wohl das Z Getriebe die bessere Wahl sein. Idee
Prost!
Christian
TeufelfeuerLOUD PIPES SAVE LIVES Teufelfeuer
Bin grad mit Heinz am PN´n. Er meint am besten ists das vorhandene Getrieb zu überholen....
Das kenne ich, habe es seit der Leistungssteigerung. Soll aber nicht am Getriebe liegen sondern an der Kupplung.
Hast du was an der Leistung gemacht?
Mfg Ralf
Nö Ralf, nichts verändert....
Zu dem hängenbleibenden Pedal noch dazu dieses teigige und ungenaue Schaltgefühl Ralf ??? haarsträubend
Wieder fertig machen solltest du das alte Getriebe auf jeden Fall Jochen, wäre ja schade drum es nur deswegen in die Tonne zu kloppen Jochen.
Prost!
Christian
Nein, das Pedal bleibt nicht hängen. Da ist alles normal. Es lässt sich treten und kommt ohne Probleme hoch. Nur lies sich der 5. Gang nicht rausnehmen. Denke das sind zwei unterschiedliche Dinge!
Dich meinte ich auch nicht Jochen sondern Ralf. Idee
Ich denke nämlich auch daß das zwei Baustellen sind, einmal Kupplung und einmal Getriebe.
Ist jedenfalls beides kein Geschenk. Kopfschütteln
Prost!
Christian
15 - 20 min. über 250 km/h?
Habe ähnliches auf meinen Highspeed tests gemacht und das gleiche Problem komisches Schaltgefühl und ganz teigige Kupplung.
Imo liegt es daran das die Teile bei so einer Belastung einfach zu heiß werden und nicht mehr richtig funktionieren, sind ja auch nicht für lange Vollgasfahrten gemacht.
Man kann mal kurz an die 300 gehen, aber auf Strecke sind effektiv nicht mehr als 200 km/h möglich.
Diese Erfahrung liegt bei mir nun auch schon 6 Monate zurück und habe wenn ich oben genanntes beachte keine Probleme mehr
BTW habe auch das C5 Getriebe drinn.
Einen guten Autofahrer erkennt man an den toten Fliegen...
... Auf den Seitenscheiben Teufelfeuer
Hallo Andre,
das ist eine interessante Sichtweise.
Dann müsste das Phänomen aber alle C5 Fahrer haben die den Wagen für eine längere Zeit im Vmax Bereich bewegt haben (also nicht nur mal Vmax antesten und dann "gesittet" bei 220km/h weitercruisen, sondern längere Zeit Volllast).
Ich denke auch das ich ein solches Problem früher nicht hatte......
Welches Getriebeöl hast Du denn drinn?
Viele Grüße,
Jochen
Jochen,
ich fahre Castrol TAF-X und Mathy in dem Getriebe und es hält nun schon länger als 80.000 nach der Reparatur. Und wir fahren längere Passagen mit über 200 Kmh. Die Hitzeanzeige kommt fast garnicht mehr! Habe aber immer noch das europäische, längere Getriebe drin, welches mir besser gefällt.
Friedel
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 621 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 2.282 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 1.675 14.06.2024, 10:46
  C5Z Nachteile vs. normale C5 vladiiiii 20 9.173 09.02.2023, 14:50
Letzter Beitrag: flashy
  Getriebe Ctirad 2 3.270 03.09.2021, 07:50
